smdznet2015 | 当前状态:在线
总积分:126 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-03
hart 数据采集模块 RTU HART以太网数据采集器 HART-TCP
smdznet2015 发表于 2016/8/4 9:51:47 1539 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
1.1 产品简介
HART-TCP HART以太网数据采集器是集成HART协议与以太网通讯于一体的高科技产品,是微型RTU系统,采用高档ARM单片机为核心,、由高精度运算放大器、接口芯片、硬件门狗电路、输入输出回路等组成,并且嵌入通信模块,及HART调制解调芯片,具有性能稳定,性价比极高等特点。
HART-TCP数据采集器硬件结构设计完全符合工业标准,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作。
1.2产品性能
● 两路模拟量采样,12位高精度A/D同时采样功能。
● 四路开关量采样功能。
● 一路HART接口。
● 可组态采集数据的参数及量程、零点等。
● 通过HART协议直接从仪表里读取数据。
● 本地、远程都可以查询和设置所有运行参数。
● 可通过以太网络配置参数。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
1.3主要参数
● 安装尺寸:长120 mm×宽80 mm× 高40 mm。
● 工作环境温度:-40℃ ∽ +85℃。
● 储存温度:-40℃ ∽ +85℃。
● 电源输入电压:DC 12 ∽24 V。
● 模拟量输入阻抗为:250Ω,可以采集DC 4∽20mA,DC 0∽5V直流信号。
● HART协议采样电阻为250Ω。
● 开关输入为无源接点。
总积分:126 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-03
smdznet2015 发表于 2016/8/9 14:46:19
好2楼 回复本楼
引用 smdznet2015 2016/8/9 14:46:19 发表于2楼的内容
