您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 810D系统数控磨床300607故障处理
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
zhangmengmeng  发表于 2016/9/6 15:57:13      2068 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
810D 数控磨床 300607故障处理
300607:轴电流控制器处于极限
故障现象:
手移X轴(砂轮架进退)或Z轴(工作台移动) 均会出现300607报警,报警可复位,有时驱动上使能也会出现该报警。
处理过程:
1、监控驱动信息,母线电压正常。
2、测量伺服电机阻值,三相平衡不接地。
3、逐一屏蔽其中一轴,测试均无效。
4、更换CCU-BOX,测试无效。
5、更换CCU3.4,重传备份,设备恢复正常。
1楼 0 0 回复
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2016/9/6 19:00:32
    有不错的维修参考价值
    2楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/9/6 19:00:32 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2016/9/7 20:42:13
    我遇到这个报警是CCU的问题,修理一下就好了。
    3楼 回复本楼
    引用 fung 2016/9/7 20:42:13 发表于3楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 0001-01-01
    空间 发短消息加为好友
    mhz555555   发表于 2016/9/8 10:45:19
    多分享一些这样的实际工作经验很不错。
    4楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2016/9/8 10:45:19 发表于4楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2016/9/9 15:32:05
    楼主帖子不错,学习了
    5楼 回复本楼
    引用 hebby 2016/9/9 15:32:05 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
