zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
810D系统数控磨床300607故障处理
zhangmengmeng 发表于 2016/9/6 15:57:13 2171 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
810D 数控磨床 300607故障处理
300607:轴电流控制器处于极限
故障现象:
手移X轴(砂轮架进退)或Z轴(工作台移动) 均会出现300607报警,报警可复位,有时驱动上使能也会出现该报警。
处理过程:
1、监控驱动信息,母线电压正常。
2、测量伺服电机阻值,三相平衡不接地。
3、逐一屏蔽其中一轴,测试均无效。
4、更换CCU-BOX,测试无效。
5、更换CCU3.4,重传备份,设备恢复正常。
