您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840D数控磨床恒线速度改进
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
840D数控磨床恒线速度改进
wuwei01  发表于 2016/9/8 9:52:42      2087 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
存在问题:
公司数台840D磨床,砂轮转速采用变频器的三段速控制,新砂轮直径900mm,需要用至700mm,砂轮转速只有高、中、低三个转速。砂轮直径随着修整和磨损不断减少,而转速在相当长的一段时间内没有变化,线速度会不断减小,造成磨削阻力增加。
改进措施:
1、通过R参数记录最新砂轮直径(NC程序通过修整量计算,单位mm)砂轮线速度(砂轮材质和制作工艺决定的,单位m/s)
2、使用NCVar Selector建立两个R参数的源文件。
3、通过FB2实时读取R参数。
4、根据公式 线速度(m/s)=周长(mm)*角速度(转/分)
5、通过FC106,将转速输出给模拟量输出模块对应的PQW,控制变频器模拟电压输出。
项目总结:
提高磨削效率和保证磨削质量的一致性。
1楼 0 0 回复
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2016/9/8 10:39:21
    楼主的这个改进不错,有级速度改成无极变速,启动软启动,对电机变速箱等使用寿命有实实在在的好处,点赞。
    2楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2016/9/8 10:39:21 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2016/9/9 15:59:18
    :线速度=?* r*w,?=r最大/r变小; ?我明明输入的是怎么变了。网页不支持ASC码。 ?,??è ??×输入的是ASC码
    3楼 回复本楼
    引用 aaing 2016/9/9 15:59:18 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2016/9/11 14:42:32
    很不错的改进,可以增加经验,楼主辛苦。
    4楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2016/9/11 14:42:32 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2016/9/11 16:44:21
    模拟量控制的可以使用无级调速。
    5楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2016/9/11 16:44:21 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
