您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 机械犯卡造成的电机跳闸
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
机械犯卡造成的电机跳闸
zhangmengmeng  发表于 2017/1/19 13:20:02      1590 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
厂区一台加热炉,2台电机驱动,在行走过程中跳闸(1号电机),测量电机正常,卡电流,行走时电流有时突然升高。观察发现,在某一段电流升高致使跳闸,冒着高温钻进炉内检查发现,有一段密封变形严重,致使台车动作时犯卡,因煤气区禁止动火焊接作业,使用撬棍校正,试车正常,待停炉后开动火证进行焊接处理
这次通过卡表看电流来判断犯卡部位,没有卡表,可能查找需要时间更长一些。
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    atmupkeep   发表于 2017/1/19 16:10:56
    机械的问题,电工上,
    电工就是万能的
    2楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2017/1/19 16:10:56 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    fung   发表于 2017/1/20 8:46:29
    要进窑炉内部检修啊,温度多高?
    3楼 回复本楼
    引用 fung 2017/1/20 8:46:29 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2017/1/21 17:55:45
    机械才是最终执行目的,电气控制系统说白了只是辅助
    4楼 回复本楼
    引用 hebby 2017/1/21 17:55:45 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
