您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S7-1200/S7-1500 在V14 SCL中的新功能:递归
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5075  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2019-12-19
空间 发短消息加为好友
martion  发表于 2017/2/3 9:57:22      3231 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
递归,就是在运行的过程中调用自己。
构成递归需具备的条件:
1. 子问题须与原始问题为同样的事,且更为简单;
2. 不能无限制地调用本身,须有个出口,化简为非递归状况处理。
典型的递归:阶乘、斐波那契数列、汉诺塔、排序
以上来自百度百科。
-------------------------------------------------分隔符---------------------------------------------------------------
在V14的SCL中,S7-1200 (V3.0及其以上)/S7-1500(不包括S7-300/S7-400)的FC/FB开始支持,调用深度限值为24级,且不支持多重背景。(在之前的版本包括STEP7只是LAD/STL支持递归。)
个人认为用FC,配合RETURN做比较简单,类似于高级语言的编程,这个FB的递归,很难想象如何使用,等待高手的解惑。
但是对于S7-1200,嵌套深度:
16(从程序循环 OB 或启动 OB 开始);
6(从任意中断事件 OB 开始)
所以S7-1200递归的调用深度也只有16级。
举个简单的阶乘例子:
S7-1200的DINT/UDINT最大只支持12!,所以整数阶乘程序只能计算到12!
还有需要注意的:
1.     更改调用环境监视也只能监视到跳出条件,看不到中间过程。
2.     修改该块引脚下载,需要停止CPU,CPU认为修改块过多。
1楼 0 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5851  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2017/2/4 10:29:50
    过年了来论坛的少了,点个赞先
    2楼 回复本楼
    引用 jijun 2017/2/4 10:29:50 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2017/2/5 8:58:45
    一直没有看懂这个功能,到大神这里学习下。
    3楼 回复本楼
    引用 bonbo 2017/2/5 8:58:45 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4495  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    luck   发表于 2017/2/6 9:58:29
    在以前学C语言的时候,接触过递归这种功能,重温一下。
    4楼 回复本楼
    引用 luck 2017/2/6 9:58:29 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
