您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器的载波频率
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
变频器的载波频率
zhangmengmeng  发表于 2017/2/16 9:49:39      1668 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
请大家谈谈变频器的载波频率的设置:能不能设置成0
1楼 0 0 回复
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    空间 发短消息加为好友
    henryen   发表于 2017/2/16 18:44:52
    通过调整载波频率可以降低电机噪声,减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。当载波频率较低时,输出电流高次谐波分量增加,电机损耗增加,电机温升增加。当载波频率较高时,电机损耗降低,电机温升减少,但变频器损耗增加,变频器温升增加,干扰增强。变频器载波频率给定范围为:0.5--16Khz。——摘自变频器使用说明
    2楼 回复本楼
    引用 henryen 2017/2/16 18:44:52 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2017/2/17 18:34:31
    要适当调试一下
    3楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2017/2/17 18:34:31 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2017/2/18 15:44:00
    呵呵;设成0,不代表的是0HZ;具体查看你使用品牌的对应说明书;
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2017/2/18 15:44:00 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
