zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
变频器的载波频率
zhangmengmeng 发表于 2017/2/16 9:49:39 1678 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
henryen 发表于 2017/2/16 18:44:52
通过调整载波频率可以降低电机噪声,减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。当载波频率较低时,输出电流高次谐波分量增加,电机损耗增加,电机温升增加。当载波频率较高时,电机损耗降低,电机温升减少,但变频器损耗增加,变频器温升增加,干扰增强。变频器载波频率给定范围为:0.5--16Khz。——摘自变频器使用说明
引用 henryen 2017/2/16 18:44:52 发表于2楼的内容
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2017/2/17 18:34:31
要适当调试一下
引用 hypermill9 2017/2/17 18:34:31 发表于3楼的内容
引用 jijun 2017/2/18 15:44:00 发表于4楼的内容
