您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 求助大神探讨这个问题
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
求助大神探讨这个问题
yujie0612  发表于 2017/2/23 13:48:54      1925 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
T41到200,Q0.0为什么不置位
1楼 0 0 回复
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2017/2/24 13:28:30
    除非你I0.1一直在给Q0.0复位。
    2楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2017/2/24 13:28:30 发表于2楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhangmengmeng   发表于 2017/2/26 12:08:17
    你确定T41到200了吗?虽然你4个定时器各设定50,加起来貌似200,但实际的定时时间并没有到200
    看系统手册 2002/04版第204页最后
    3楼 回复本楼
    引用 zhangmengmeng 2017/2/26 12:08:17 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    hypermill9   发表于 2017/2/26 16:43:25
    200你是监控不到的,瞬间的事。用1200的Trace可以发现问题,但1200的定时器工作原理又和200不一样了。
    楼主倒是可以做一个试验,减小T41的PT,看看到了多少可以让Q0.0接通
    我预测195肯定可以接通,196可能,如果把Ton T41放到复位M0.3的前面,肯定可以会接通。197及以上,有可能接通,到201后肯定不能接通
    4楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2017/2/26 16:43:25 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
