引用 zhanghe 2017/2/24 13:28:30 发表于2楼的内容
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1959 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-14
zhangmengmeng 发表于 2017/2/26 12:08:17
3楼 回复本楼你确定T41到200了吗?虽然你4个定时器各设定50,加起来貌似200,但实际的定时时间并没有到200
看系统手册 2002/04版第204页最后
引用 zhangmengmeng 2017/2/26 12:08:17 发表于3楼的内容
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7712 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2017/2/26 16:43:25
4楼 回复本楼200你是监控不到的,瞬间的事。用1200的Trace可以发现问题,但1200的定时器工作原理又和200不一样了。
楼主倒是可以做一个试验,减小T41的PT,看看到了多少可以让Q0.0接通
我预测195肯定可以接通,196可能,如果把Ton T41放到复位M0.3的前面,肯定可以会接通。197及以上,有可能接通,到201后肯定不能接通
引用 hypermill9 2017/2/26 16:43:25 发表于4楼的内容
