您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 变量归档问题求助
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
变量归档问题求助
sweect  发表于 2017/3/6 16:23:10      2048 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
WinCC 的变量归档备份有一个 “Signing off activated” 复选项,不知道具体是什么作用?查看帮助文档,有一句:If signing-off of archives is implemented, the maximum size of a single segment must not exceed 200 MByte.
理解的意思为选中这个复选项,单个归档文件不能超过200 M,一直不明白这个选项什么作用,我们公司的项目中这个选项是有选中的。希望能得到专业的解答,谢谢!
1楼 0 0 回复
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2017/3/6 18:58:36
    帮助里面这么说的:
    签名归档备份文件
    一旦激活签名和激活备份,就会在交换之后对每个归档备份文件进行签名。 因此,在文件与 WinCC 重新连接时,可确定交换后是否修改了文件。
    为了验证数据,必须选中“激活签名”(Signing activated) 复选框。
    如果使用归档签名,单个分段的最大大小不能超过 200 MB。
    感觉用处不是很大,防止数据被修改的吧
    2楼 回复本楼
    引用 swy 2017/3/6 18:58:36 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2017/3/7 10:12:16
    一直都很反感英文不好,但又非要用英文版的。
    哎!苦了自己!也累了别人。
    3楼 回复本楼
    引用 jijun 2017/3/7 10:12:16 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    aaing   发表于 2017/3/7 16:33:44
    用的英文版的呀,我看看中文版有没有这个复选框
    是这个吗
    帮助里面这么说的:
    签名归档备份文件
    感觉用处不是很大,防止数据被修改的吧
    4楼 回复本楼
    引用 aaing 2017/3/7 16:33:44 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
