gs83110798 | 当前状态:在线
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-03-06
GOSUN科技德尔塔直流电容器耐久性试验装置
gs83110798 发表于 2017/3/21 16:09:04 2068 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
设备概述:
高压直流电容器耐久性试验装置是按照GB/T 2693-2001标准设计的,它提供了四组0V~500V和四组0V~5000V的直流电压供试验样品使用,并且具有高可靠性的过流、过压保护功能和可靠的0V启动功能。
主要技术参数:
1. 四组(单元)独立输出直流电压;
2. 第一、二、三、四组: 0~5000V;
3. 第五、六、七、八组: 0~500V;
4. 数字显示电压精度: ± 3 % ± 2字;
5. 输出纹波电压: ≤ 电压值的1%+3V ;
6. 有过压保护功能;
7. 有可靠的 0 V起动;
8. 具有样品失效(击穿、短路)报警功能;
9. 时间累计器: 0~9999h,断电记忆;
10. 其误差: ± 2 %
11. 各组的高压变压器和调压器容量: ≥500VA;
12. 仪器尺寸:约600mm(长)×600mm(深)×1600mm(高);
13. 工作电源: AC220V ±1%,50Hz±2Hz。
适合标准 | 应用范围 | 附件 |
l GB/T 2693-2001 l GB/T 14472-2005(IEC60348-14:2001) | l 抑制电源电磁干扰用固定电容器,陶瓷电容器等产品 l 电解电容器 l 高压电容器 | l 测试盒 1个(选件) l 交流稳压源 1台(选件) l 测试线 1套 l 电源线 1 根 l 说明书 1 本 l 保修卡 1 张(一年保修) |
