您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » GOSUN科技德尔塔直流电容器耐久性试验装置
gs83110798
gs83110798   |   当前状态:在线
总积分:122  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-03-06
gs83110798  发表于 2017/3/21 16:09:04      2091 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备概述:
高压直流电容器耐久性试验装置是按照GB/T 2693-2001标准设计的,它提供了四组0V~500V和四组0V~5000V的直流电压供试验样品使用,并且具有高可靠性的过流、过压保护功能和可靠的0V启动功能。
主要技术参数:
1. 四组(单元)独立输出直流电压;
2. 第一、二、三、四组: 0~5000V;
3. 第五、六、七、八组: 0~500V;
4. 数字显示电压精度: ± 3 % ± 2字;
5. 输出纹波电压: ≤  电压值的1%+3V ;
6. 有过压保护功能;
7. 有可靠的 0 V起动;
8. 具有样品失效(击穿、短路)报警功能;
9. 时间累计器: 0~9999h,断电记忆;
10. 其误差: ± 2 %
11. 各组的高压变压器和调压器容量: ≥500VA;
12. 仪器尺寸:约600mm(长)×600mm(深)×1600mm(高);
13. 工作电源: AC220V ±1%,50Hz±2Hz。
适合标准应用范围附件
l  GB/T 2693-2001
l  GB/T 14472-2005(IEC60348-14:2001)
l  抑制电源电磁干扰用固定电容器,陶瓷电容器等产品
l  电解电容器
l  高压电容器
l  测试盒 1个(选件)
l  交流稳压源 1台(选件)
l  测试线 1套
l  电源线 1 根
l  说明书 1 本
l  保修卡 1 张(一年保修)
1楼 3 0 回复
