您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 语音广告机,自动播放2G16口设备
daidaicheng
daidaicheng   |   当前状态:在线
总积分:87  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-04-20
空间 发短消息加为好友
语音广告机,自动播放2G16口设备
daidaicheng  发表于 2017/4/5 14:30:54      1017 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
语音广告机使用说明书
请您花点时间看完下面的操作步骤,耐心操作!如有不懂,请联系我公司的售后!一定要先看,不懂再问,不然售后教了,您还是不会理解!需要QQ远程的,请尽量在工作时间,工作时间(周一至周五)上午9点至12点,下午14点至18点。谢谢!
设备尺寸:长18厘米×宽10厘米× 高10厘米(支持语音和短信功能)
一、设备及软件的安装
1、打开包装,将手机卡插入SIM卡卡槽内,要注意缺口向上(小卡芯片向左,大卡芯片向右;共8对插槽,大卡8个,小卡8个,每对插槽同时只能插一张卡使用)。图示如下:
2、接上天线,插上电源,然后开机;设备上有一个总电源开机,每个端口有一个独立的开关,换SIM卡时不用关闭电源,直接换卡就可以了,设备支持热插拔功能,换上新卡过几秒钟就会自动获取信号。
3、下载我公司提供专用的软件包。
(1)安装相应的驱动程序:根据自己电脑的系统,安装相应的驱动程序!
(2)将数据线插到电脑的USB口:(如果是台式电脑,一定要插后面主板上面的USB口)USB插上后,打开电脑设备管理器,然后查阅COM口是COM几。确认COM口后,建议客户不要随意更换后面的USB接口位置,不然COM口的编号会发生变化,又要重新查询COM口才可以。从设备管理器里查找COM口,然后查找USB Serial Port,如下图所示:
二、语音制作
1、打开包装里的[语音自动生成器]软件,该软件需要电脑上网才可以使用,其它参数都用默认设置,唯独只有音频格式一定要选择第一个选项,也就是audio/L16;rate=8000   如下图所示:
2、输入广告文字后,点击开始生成按钮,到程序所在的文件夹里找到名字为:生成的录音.wav  如下图所示:
3、将上面生成的语音文件下载到设备里就可以正常使用了。
三、软件使用
1、设备管理界面:
从图中可以看到,每个端口都可以设置不同的转接号码,转接号码可以是手机号码,也可以是座机号码,使用该功能前必须要求设备里的SIM卡开通三方通话功能。所有端口参数都可以批量修改,也可以双击某个端口单独修改。设备列表里的端口顺序可以按自己的需求重新排序。点击可以把电脑里可用的设备搜索出来。呼叫方式有两种,第一个是对方手机接通后直接听录音广告,第二个是给对方打一个未接电话显示,对方回拨过来软件自动接听播放语音广告(这种方式不会产生费用),对方在听语音广告时可以根据提示音按*键转接人工号码进行咨询。
2、呼叫列表界面:
从上图可以看到,呼叫号码可以手工输入。也可以把呼叫号码编辑成文本格式,每行一个号码,批量导入到呼叫列表中,每个端口都可以导入不同的号码进行呼叫,如图中所示。
如果填写了短信内容,通话结束后软件会自动给该号码发送短信,如下图所示:
3、呼叫记录界面
从上图可以看到,所有端口的呼叫记录都在这里详细的显示出来,每个号码在听录音过程中是否按了*键想转人工咨询都会显示出来,通话时长就是对方听广告的时间,从呼叫记录里能分析出哪些是自己真正需要的客户。
4、来电记录界面
从上图可以看到,所有来电号码听取广告的时长,以及是否按了*键。未接来电也在这里显示,接收的短信内容也在这里显示出来。
5、高级设置界面
从上图可以看到,所有端口参数都可以在这里进行设置,使用前首先要把录音下载至设备才能正常使用,所有端口可以选择同一个录音广告,也可以每个端口选择不同的录音广告。设备的存储空间可以进行整理,也可以对存储空间进行格式化,格式化会清除所有的录音数据,需要重新下载录音广告,此功能慎重使用。
联系人:小朱   15814426315   13632572320  QQ: 2851330313
2017年03月20日
1楼 0 0 回复
