您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 关于运放电流检测电路的问题
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5951  2026年可用积分:6
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
关于运放电流检测电路的问题
sweect  发表于 2017/5/1 10:09:03      1930 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
如图。图中具体数值可以忽略。
第一问:求三极管Q1的的集电极电流?
第二问:求Vout的输出电压?
希望高手可以解答,重要的是求解过程。
1楼 0 0 回复
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    空间 发短消息加为好友
    martion   发表于 2017/5/1 17:49:30
    这图中运放可以看作是一个典型的跟随器。那么好,跟随器的特性是啥?
    1.同相输入;
    2.输入等于输出。
    所以,根据同相集成运算放大器的特性,正负输入端时虚短。注意,虚短!也就是可以看做正负输入端短路了。
    由此,楼主的问题就有解了吧。结论还是楼主自己去下吧。
    2楼 回复本楼
    引用 martion 2017/5/1 17:49:30 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
