控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 关于运放电流检测电路的问题
sweect | 当前状态:在线
总积分:5951 2026年可用积分:6
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2017/5/1 10:09:03 1929 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
如图。图中具体数值可以忽略。第一问:求三极管Q1的的集电极电流?第二问:求Vout的输出电压?希望高手可以解答,重要的是求解过程。
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/5/1 17:49:30
这图中运放可以看作是一个典型的跟随器。那么好,跟随器的特性是啥?1.同相输入;2.输入等于输出。所以,根据同相集成运算放大器的特性,正负输入端时虚短。注意,虚短!也就是可以看做正负输入端短路了。由此,楼主的问题就有解了吧。结论还是楼主自己去下吧。
引用 martion 2017/5/1 17:49:30 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
