控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器能引起短路器烧点吗?
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2017/5/28 21:09:35 1751 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
新买了一台变频器,之前用的是63A的断路器,变频器调试好后,运行完美。停电后,在送电,变频器就不能正常工作了,然后换了个80A的旧断路器。用了一天,短路器烧了,有没有可能是变频器的问题?
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/5/29 11:15:36
你买的多大的变频器?变频器参数是什么?断路器烧了是怎么烧的?多少电压?
引用 swy 2017/5/29 11:15:36 发表于2楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2017/5/31 21:36:33
变频器是37千瓦的,上电 电流过大烧的断路器。 变频器没事。电流测不出来
引用 xuwenbin 2017/5/31 21:36:33 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/6/1 13:07:52
断路器质量问题
引用 a1123 2017/6/1 13:07:52 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
