您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器能引起短路器烧点吗?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
变频器能引起短路器烧点吗?
jijun  发表于 2017/5/28 21:09:35      1790 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
新买了一台变频器,之前用的是63A的断路器,变频器调试好后,运行完美。
停电后,在送电,变频器就不能正常工作了,然后换了个80A的旧断路器。
用了一天,短路器烧了,有没有可能是变频器的问题?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/5/29 11:15:36
    你买的多大的变频器?变频器参数是什么?断路器烧了是怎么烧的?多少电压?
    引用 swy 2017/5/29 11:15:36 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2017/5/31 21:36:33
    变频器是37千瓦的,上电 电流过大烧的断路器。 变频器没事。电流测不出来
    引用 xuwenbin 2017/5/31 21:36:33 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/6/1 13:07:52
    断路器质量问题
    引用 a1123 2017/6/1 13:07:52 发表于4楼的内容
