您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 英制UNF螺纹系列介绍如下!
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
英制UNF螺纹系列介绍如下!
hypermill9  发表于 2017/5/29 15:28:51      2082 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
严格地说,UN、UNR、UNC、UNF、UNS以及UNEF是螺纹系列的规定代号,而不是某些英文词组的缩写:
  统一螺纹:Unified Screw Threads( 由英国(United Kingdom)、加拿大(Canada)和美国(United States)於948年共同制定;
  UN:外螺纹设计牙型根部可平可圆(A flat root contour is specified ,but it is necessary to provide for some threading tool crest wear, hence a rounded root contour cleared beyond the 0.25p flat width of the Basic Profile is optional.)
  UNR:外螺纹设计牙型根部必须为圆弧(In order to reduce the rate of threading tool crest wear and to improve fatigue strength of a flat root thread, the Design Profile of the UNR thread has a non-reversing continuous curved root tangent to the thread flanks at a depth of 0.625 H.)
  UNC:粗牙系列(Coarse-Thread Series);
  UNF:细牙系列(Fine-Thread Series);
  UNEF:超细牙系列(Extra-Fine-Thread Series);
  UNS:特殊螺距系列(Selected Combinations和 Other Threads of Special Diameters, Pitches, and Lengths of Engagement);
  另外还有恒定螺距系列(Constant Pitch Series),有8UN、12UN、16UN等等,不一一列举
二、标注方法:
  英寸制统一螺纹,在英寸制国家广泛采用,该类螺纹分三个系列:粗牙系列UNC,细牙系列UNF,特细牙系列UNFF,外加一个定螺距系列UN。
  标注方法:螺纹直径—每英寸牙数 系列代号—精度等级
  示例:粗牙系列 3/8—16 UNC—2A
  细牙系列 3/8—24 UNF—2A
  特细牙系列 3/8—32 UNFF—2A
  定螺距系列 3/8—20 UN—2A
  第一位数字3/8表示螺纹外径,单位为英寸,转换为米制单位mm要乘以25.4,即3/8×25.4=9.525mm;第二、三位数字16、24、32、20为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数);第三位以后的文字代号UNC、UNF、UNFF、UN为系列代号,最后两位2A为精度等级。
三、螺纹配合等级:
  螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。
  对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级:
  1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。
  1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。
  2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。
  3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。
  4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。
1楼 0 0 回复
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    xueba   发表于 2017/5/30 10:12:25
    感谢楼主!
    2楼 回复本楼
    引用 xueba 2017/5/30 10:12:25 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    sweect   发表于 2017/5/31 21:40:07
    多多交流!
    3楼 回复本楼
    引用 sweect 2017/5/31 21:40:07 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    luck   发表于 2017/6/1 13:15:49
    谢谢分享
    4楼 回复本楼
    引用 luck 2017/6/1 13:15:49 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
