hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7712 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-18
英制UNF螺纹系列介绍如下!
hypermill9 发表于 2017/5/29 15:28:51 2746 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
严格地说,UN、UNR、UNC、UNF、UNS以及UNEF是螺纹系列的规定代号,而不是某些英文词组的缩写:
统一螺纹:Unified Screw Threads( 由英国(United Kingdom)、加拿大(Canada)和美国(United States)於948年共同制定;
UN:外螺纹设计牙型根部可平可圆(A flat root contour is specified ,but it is necessary
to provide for some threading tool crest wear, hence a rounded root
contour cleared beyond the 0.25p flat width of the Basic Profile is
optional.)
UNR:外螺纹设计牙型根部必须为圆弧(In order to reduce the rate of threading tool crest
wear and to improve fatigue strength of a flat root thread, the Design
Profile of the UNR thread has a non-reversing continuous curved root
tangent to the thread flanks at a depth of 0.625 H.)
UNC:粗牙系列(Coarse-Thread Series);
UNF:细牙系列(Fine-Thread Series);
UNEF:超细牙系列(Extra-Fine-Thread Series);
UNS:特殊螺距系列(Selected Combinations和 Other Threads of Special Diameters, Pitches, and Lengths of Engagement);
另外还有恒定螺距系列(Constant Pitch Series),有8UN、12UN、16UN等等,不一一列举
二、标注方法:
英寸制统一螺纹,在英寸制国家广泛采用,该类螺纹分三个系列:粗牙系列UNC,细牙系列UNF,特细牙系列UNFF,外加一个定螺距系列UN。
标注方法:螺纹直径—每英寸牙数 系列代号—精度等级
示例:粗牙系列 3/8—16 UNC—2A
细牙系列 3/8—24 UNF—2A
特细牙系列 3/8—32 UNFF—2A
定螺距系列 3/8—20 UN—2A
第一位数字3/8表示螺纹外径,单位为英寸,转换为米制单位mm要乘以25.4,即3/8×25.4=9.525mm;第二、三位数字16、24、32、20为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数);第三位以后的文字代号UNC、UNF、UNFF、UN为系列代号,最后两位2A为精度等级。
三、螺纹配合等级:
螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。
对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级:
1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。
1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。
2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。
3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。
4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。
