hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
请问现场仪表有无HART协议的区别是什么
hypermill9 发表于 2017/6/3 15:32:04 2009 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请问现场远传仪表4~20mA信号进DCS,现场仪表带HART和不带HART有什么区别呀
1、现在,现场有几个带远传的转子流量计不带HART进DCS,和带HART进DCS有什么区别。
2、另外,在电磁流量计中信号输出写的是“4~20mA ,有源”是什么意思呀
luck 发表于 2017/6/3 18:39:50
HART是通讯协议,参数可以通过手操器调节,带HART协议的仪表更加智能些。这几个带远传的转子流量计不带HART,就是把信号给DCS,中间也不能用手操器设定转子流量计的量程什么的。
电磁流量计的有源是外接220V交流电源。
引用 luck 2017/6/3 18:39:50 发表于2楼的内容
引用 sweect 2017/6/5 19:53:12 发表于3楼的内容
aaing 发表于 2017/6/6 19:56:14
借这个机会请教一下,如果管道通径是DN100,选用的热电阻插入深度也是100,是否可行?
一般不要这么长的插入深度,只要超过管道一半多点就好了.
引用 aaing 2017/6/6 19:56:14 发表于4楼的内容
