您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请问现场仪表有无HART协议的区别是什么
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9  发表于 2017/6/3 15:32:04      1865 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问现场远传仪表4~20mA信号进DCS,现场仪表带HART和不带HART有什么区别呀
1、现在,现场有几个带远传的转子流量计不带HART进DCS,和带HART进DCS有什么区别。
2、另外,在电磁流量计中信号输出写的是“4~20mA ,有源”是什么意思呀
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/6/3 18:39:50
    HART是通讯协议,参数可以通过手操器调节,带HART协议的仪表更加智能些。这几个带远传的转子流量计不带HART,就是把信号给DCS,中间也不能用手操器设定转子流量计的量程什么的。
    电磁流量计的有源是外接220V交流电源。
    引用 luck 2017/6/3 18:39:50 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/6/5 19:53:12
    在这个区间测量是比较精确的,其他区间测量的只是一个大概值。大概值是不能用来做生产参考的
    引用 sweect 2017/6/5 19:53:12 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/6/6 19:56:14
    借这个机会请教一下,如果管道通径是DN100,选用的热电阻插入深度也是100,是否可行?
    一般不要这么长的插入深度,只要超过管道一半多点就好了.
    引用 aaing 2017/6/6 19:56:14 发表于4楼的内容
