hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
三菱FX1S-30MR求助
hypermill9 发表于 2017/6/6 19:50:01 1641 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
FX1S-30MR这个型号的PLC,刚刚发现一种情况:全部灯都没有亮。也没有任何的反应,能不能修?那我换一个同型号的PLC,把原程序灌进去是不是就可以用了?
还有这个型号用什么软件编程?
ababab 发表于 2017/6/10 13:53:07
楼主先检测一下是否供电了(AC220V),正常供电后power灯是亮着的,如果外围接线没问题,还没灯亮的话,那么很可能就是你的PLC出故障了。换同样型号的PLC,程序直接导入就可以用的。编程软件用三菱GX develop 或是GX works2就可以了。安装完软件记得安装驱动,才可以使用的哦
引用 ababab 2017/6/10 13:53:07 发表于2楼的内容
引用 sweect 2017/6/10 19:29:10 发表于3楼的内容
引用 swy 2017/6/11 11:47:36 发表于4楼的内容
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
ytzidonghua 发表于 2017/6/24 10:01:17
换块电源板试试
不行修复价值不大
引用 ytzidonghua 2017/6/24 10:01:17 发表于5楼的内容
