您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱FX1S-30MR求助
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
三菱FX1S-30MR求助
hypermill9  发表于 2017/6/6 19:50:01      1695 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
FX1S-30MR这个型号的PLC,刚刚发现一种情况:全部灯都没有亮。也没有任何的反应,能不能修?那我换一个同型号的PLC,把原程序灌进去是不是就可以用了?
还有这个型号用什么软件编程?
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/6/10 13:53:07
    楼主先检测一下是否供电了(AC220V),正常供电后power灯是亮着的,如果外围接线没问题,还没灯亮的话,那么很可能就是你的PLC出故障了。换同样型号的PLC,程序直接导入就可以用的。编程软件用三菱GX develop 或是GX works2就可以了。安装完软件记得安装驱动,才可以使用的哦
    引用 ababab 2017/6/10 13:53:07 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/6/10 19:29:10
    直接换一个试试就知道问题出在哪了
    引用 sweect 2017/6/10 19:29:10 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/6/11 11:47:36
    先检查一下PLC的供电电源,再检查PLC的保险,电源板
    引用 swy 2017/6/11 11:47:36 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2017/6/24 10:01:17
    换块电源板试试
    不行修复价值不大
    引用 ytzidonghua 2017/6/24 10:01:17 发表于5楼的内容
