控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 只有一个光电感应器是怎么检测到物体长度的值,谢谢指点!
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2017/6/22 18:09:50 1419 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
zwk34 | 当前状态:在线
总积分:537 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-05-15
zwk34 发表于 2017/6/22 22:41:06
通过计算速度与时间的乘积可以得出一个精度不高的数值,看你物体的速度了,要是运行速度很快的话,误差会很大。
引用 zwk34 2017/6/22 22:41:06 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/6/23 9:12:44
做一个移动输送装置,把被测物体放在输送线上,通过记录光电开关的接通时间 乘以 输送的速度 可以粗略的换算被测物体的长度。
引用 swy 2017/6/23 9:12:44 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2017/6/26 15:57:14
通过速度与时间做一个大概的估
引用 wuwei01 2017/6/26 15:57:14 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
