您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 只有一个光电感应器是怎么检测到物体长度的值,谢谢指点!
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2017/6/22 18:09:50      1546 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • zwk34
    zwk34   |   当前状态:在线
    总积分:543  2025年可用积分:6
    最后登录时间: 2025-07-18
    zwk34   发表于 2017/6/22 22:41:06
    通过计算速度与时间的乘积可以得出一个精度不高的数值,看你物体的速度了,要是运行速度很快的话,误差会很大。
    引用 zwk34 2017/6/22 22:41:06 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/6/23 9:12:44
    做一个移动输送装置,把被测物体放在输送线上,通过记录光电开关的接通时间  乘以  输送的速度  可以粗略的换算被测物体的长度。
    引用 swy 2017/6/23 9:12:44 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/6/26 15:57:14
    通过速度与时间做一个大概的估
    引用 wuwei01 2017/6/26 15:57:14 发表于4楼的内容
