您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 广州数控980TD,坐标在动,实际不动..
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen  发表于 2017/6/24 20:33:43      2076 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
系统980TD,,手动X轴,正常
手动Z轴,显示器数值变化,但拖板实际不动(配电箱内Z轴伺服放大器无数值变化,而手动X轴时,X轴放大器有数值变化..)大概是哪的问题,,TKS....
1楼 0 0 回复
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    空间 发短消息加为好友
    swy   发表于 2017/6/26 10:16:48
    控制线路问题吧,接触不良或信号线中断。
    2楼 回复本楼
    引用 swy 2017/6/26 10:16:48 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    空间 发短消息加为好友
    ababab   发表于 2017/6/27 20:54:18
    注意下操作面板的工件程序校验按钮,一般机床都有这个功能是机床的标准功能,当此按钮按下后功能生效,坐标数字变化而电机是锁住的,校验程序用。有的机床能锁住的仅Z轴,而有的机床能将所有轴锁住。
    3楼 回复本楼
    引用 ababab 2017/6/27 20:54:18 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2017/6/28 9:21:17
    学习了
    4楼 回复本楼
    引用 a1123 2017/6/28 9:21:17 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
