控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 广州数控980TD,坐标在动,实际不动..
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/6/24 20:33:43 2064 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
系统980TD,,手动X轴,正常
手动Z轴,显示器数值变化,但拖板实际不动(配电箱内Z轴伺服放大器无数值变化,而手动X轴时,X轴放大器有数值变化..)大概是哪的问题,,TKS....
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/6/26 10:16:48
控制线路问题吧,接触不良或信号线中断。
引用 swy 2017/6/26 10:16:48 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/6/27 20:54:18
注意下操作面板的工件程序校验按钮,一般机床都有这个功能是机床的标准功能,当此按钮按下后功能生效,坐标数字变化而电机是锁住的,校验程序用。有的机床能锁住的仅Z轴,而有的机床能将所有轴锁住。
引用 ababab 2017/6/27 20:54:18 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/6/28 9:21:17
学习了
引用 a1123 2017/6/28 9:21:17 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
