hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
汽包液位计用哪种好
hypermill9 发表于 2017/7/5 17:51:06 1566 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
jijun 发表于 2017/7/5 20:56:12
按理说应该是用双室平衡容器比较好,我设计的时候用了一台差压液位变送器
锅炉汽包一般要3台表,3个双室平衡或者2个双室1个差压型,也有设计成2台的,不过还是建议三取二
锅炉汽包有一个专门的规范,好像是火电的,需要用3台不一样的液位仪表。但是由于最早规定的电接点液位计比较S B,所以现在实际设计的时候就默认可以采用3台一样的,最好就是3个双室平衡我觉得
引用 jijun 2017/7/5 20:56:12 发表于2楼的内容
引用 swy 2017/7/9 19:56:09 发表于3楼的内容
zhanghe 发表于 2017/7/11 7:48:42
110是差压式,用118选择高温型的。要保险,可以稍稍改造,在法兰后加个排污闸阀即可。我们好几个汽包用了好多年的EJA118液位差压,用的很好。
又说锅炉不准用双法兰液位变送器的,没弄明白,希望有能人讲解下原因。
引用 zhanghe 2017/7/11 7:48:42 发表于4楼的内容
