您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 汽包液位计用哪种好
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
汽包液位计用哪种好
hypermill9  发表于 2017/7/5 17:51:06      1611 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
余热锅炉汽包液位计采用双法兰,型号为EJA110W-EMSA4BA-AA02-92DA/NS11这个型号用于汽包液位测量是否合适?
个人觉得平衡容器效果更好
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/7/5 20:56:12
    按理说应该是用双室平衡容器比较好,我设计的时候用了一台差压液位变送器
    锅炉汽包一般要3台表,3个双室平衡或者2个双室1个差压型,也有设计成2台的,不过还是建议三取二
    锅炉汽包有一个专门的规范,好像是火电的,需要用3台不一样的液位仪表。但是由于最早规定的电接点液位计比较S B,所以现在实际设计的时候就默认可以采用3台一样的,最好就是3个双室平衡我觉得
    引用 jijun 2017/7/5 20:56:12 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/7/9 19:56:09
    用的北京科普斯特的电容式液位计
    引用 swy 2017/7/9 19:56:09 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/7/11 7:48:42
    110是差压式,用118选择高温型的。要保险,可以稍稍改造,在法兰后加个排污闸阀即可。我们好几个汽包用了好多年的EJA118液位差压,用的很好。
    又说锅炉不准用双法兰液位变送器的,没弄明白,希望有能人讲解下原因。
    引用 zhanghe 2017/7/11 7:48:42 发表于4楼的内容
