您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ABB510变频器输出电压自动下降
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9917  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
ABB510变频器输出电压自动下降
wangchen  发表于 2017/7/18 19:43:16      1522 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
用的510系列变频器;2101启动方式为 转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙 是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。
1楼 0 0 回复
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2017/7/19 8:41:39
    估计坏了
    2楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2017/7/19 8:41:39 发表于2楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    空间 发短消息加为好友
    henryen   发表于 2017/7/19 19:06:31
    建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变频器前端设备带载能力差,也会导致这种情况。
    3楼 回复本楼
    引用 henryen 2017/7/19 19:06:31 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2017/7/20 15:38:11
    谢谢楼主,学习参考啊!
    4楼 回复本楼
    引用 wangchen 2017/7/20 15:38:11 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
