控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ABB510变频器输出电压自动下降
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/7/18 19:43:16 1621 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
用的510系列变频器;2101启动方式为 转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙 是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3520 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2017/7/19 8:41:39
估计坏了
引用 zhanghe 2017/7/19 8:41:39 发表于2楼的内容
henryen | 当前状态:在线
总积分:1588 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
henryen 发表于 2017/7/19 19:06:31
建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变频器前端设备带载能力差,也会导致这种情况。
引用 henryen 2017/7/19 19:06:31 发表于3楼的内容
wangchen 发表于 2017/7/20 15:38:11
谢谢楼主,学习参考啊!
引用 wangchen 2017/7/20 15:38:11 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
