控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 孔板直管段问题
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
lanan 发表于 2017/8/13 15:08:04 1810 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
求助各位大神,孔板的直管段除了满足长度上的要求之外还有什么要求,能不能焊接?法兰取压的孔板取压法兰处焊接有什么要求?现在单位采购了许多一体化自保温的孔板,直管段长度不满足要求,需要焊接,这样是否会影响测量的准确度。希望大家都来讨论下
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2017/8/15 10:09:52
焊缝平滑的话,没有问题。
引用 luck 2017/8/15 10:09:52 发表于2楼的内容
lanan 发表于 2017/8/15 20:17:56
直管段范围内最好不要有焊缝,若需要焊接,可以采用氩电联焊,用氩弧焊打底,减小管内焊瘤,尽量保持管内光滑。
引用 lanan 2017/8/15 20:17:56 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
a1123 发表于 2017/8/16 11:28:44
严格说测量的准确度肯定会有影响,还是看你允许的测量准确度要求。你直管段长度本身不满足要求(与标准要求相差多少?),需要焊接,那么首先你要选择外接的管道(管道的内径尽量与直管段一致,内表面尽量满足要求),焊接方法按照楼上说的氩弧焊打底,同时要注意管道对正(严格保证管道同芯度)。
引用 a1123 2017/8/16 11:28:44 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
