控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » plc1200驱动松下A6伺服电机
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
yujie0612 发表于 2017/8/21 15:37:45 1779 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
用plc1200驱动松下a6伺服提示输入脉冲频率过低,然后我看了下参数那个d06.cp5指令脉冲总和是0,为什么
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/8/22 9:12:42
你有没有发脉冲给控制器,。。寄存器有没有
引用 xueba 2017/8/22 9:12:42 发表于2楼的内容
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2017/8/22 11:41:48
没用过松下伺服,用起来方便嘛?
引用 luck 2017/8/22 11:41:48 发表于3楼的内容
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2017/8/26 7:28:40
你看下1200plc的输出Q有没有产生脉冲,产生脉冲的话,在运动控制工艺轴组态里,根据你的需求进行配置。你尝试一下试试。
引用 hebby 2017/8/26 7:28:40 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
