您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » plc1200驱动松下A6伺服电机
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
plc1200驱动松下A6伺服电机
yujie0612  发表于 2017/8/21 15:37:45      1770 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
用plc1200驱动松下a6伺服提示输入脉冲频率过低,然后我看了下参数那个d06.cp5指令脉冲总和是0,为什么
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/8/22 9:12:42
    你有没有发脉冲给控制器,。。寄存器有没有
    引用 xueba 2017/8/22 9:12:42 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/8/22 11:41:48
    没用过松下伺服,用起来方便嘛?
    引用 luck 2017/8/22 11:41:48 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/8/26 7:28:40
    你看下1200plc的输出Q有没有产生脉冲,产生脉冲的话,在运动控制工艺轴组态里,根据你的需求进行配置。你尝试一下试试。
    引用 hebby 2017/8/26 7:28:40 发表于4楼的内容
