hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
ABB510变频器输出电压自动下降
hypermill9 发表于 2017/8/25 20:50:48 1526 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
用的510系列变频器;2101启动方式为
转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙
是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9 发表于 2017/8/26 11:30:55
请大家多多指导
引用 hypermill9 2017/8/26 11:30:55 发表于2楼的内容
引用 jijun 2017/8/28 16:21:51 发表于3楼的内容
引用 a1123 2017/8/29 15:03:36 发表于4楼的内容
