您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ABB510变频器输出电压自动下降
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7712  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-18
ABB510变频器输出电压自动下降
hypermill9  发表于 2017/8/25 20:50:48      1598 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
用的510系列变频器;2101启动方式为 转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙 是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/8/26 11:30:55
    请大家多多指导
    引用 hypermill9 2017/8/26 11:30:55 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5849  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/8/28 16:21:51
    建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变频器前端设备带载能力差,也会导致这种情况。
    引用 jijun 2017/8/28 16:21:51 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/8/29 15:03:36
    引用 a1123 2017/8/29 15:03:36 发表于4楼的内容
