控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器里电容爆了
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2017/9/1 16:02:52 1447 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
18.5KW国产三晶变频器突然冒烟,拆开检查发现里面的大电容爆了两个,电解液往外面电路板上流,请问这个大电容做什么用的呢?变频器还能不能继续用呢?
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2017/9/3 9:33:43
电容爆了没关系,电路板用酒精清洗干净,换个新电解电容就行。电容滤波的呗!
电容滤波的呗!
引用 luck 2017/9/3 9:33:43 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/9/3 15:06:19
电容是起滤波作用的,坏了可以换一个新的。
引用 wangchen 2017/9/3 15:06:19 发表于3楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2017/9/4 7:51:16
这个叫做:储能电容;
储能电容爆了的话变频器基本没法带负荷了,电压不稳极可能导致功率模组损坏,修复再说
引用 lanan 2017/9/4 7:51:16 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
