您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器里电容爆了
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
变频器里电容爆了
aaing  发表于 2017/9/1 16:02:52      1449 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
18.5KW国产三晶变频器突然冒烟,拆开检查发现里面的大电容爆了两个,电解液往外面电路板上流,请问这个大电容做什么用的呢?变频器还能不能继续用呢?
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/9/3 9:33:43
    电容爆了没关系,电路板用酒精清洗干净,换个新电解电容就行。
    电容滤波的呗!
    引用 luck 2017/9/3 9:33:43 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/9/3 15:06:19
    电容是起滤波作用的,坏了可以换一个新的。
    引用 wangchen 2017/9/3 15:06:19 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/9/4 7:51:16
    这个叫做:储能电容;
    储能电容爆了的话变频器基本没法带负荷了,电压不稳极可能导致功率模组损坏,修复再说
    引用 lanan 2017/9/4 7:51:16 发表于4楼的内容
