您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 我们来讨论一个问题,是关于锅炉的,有相关经验的师傅来交流一下。
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
hypermill9  发表于 2017/9/2 9:24:34      1429 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
电加热蓄热锅炉,里边是蓄热转,蓄热温度可达0到800℃。
控制采用PLC控制,锅炉本体自带换热器,风换水的换热器。
控制温度就是控制风机转速,采用变频控制。
控制算法是PID算法
锅炉运行时风机抽出0到800度的热风去换热器里,然后循环水可以被换热,但是有一种现象就是换热器里的水很容易被汽化,几百度的高温去加热翅片管,然后水就气化了,产生气赌,这个问题目前有两种方法解决。
1.风机转速的控制使其转速变慢,热风流动速度变慢,降低水温,防止气化,这样升温效果不明显。
2.加大水循环泵,使其水流速度加快,防止气化,不影响换热效率。
哪一种比较合适?
1楼 0 0 回复
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2017/9/2 11:22:52
    这么高的温度肯定气化啊,换热媒油不行么
    2楼 回复本楼
    引用 a1123 2017/9/2 11:22:52 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2017/9/3 15:21:39
    不知道蓄热温度可控性咋样,如果控制在较低温度不影响效率,可以把温度设定为固定值,风机速度测算出能使水达到汽化的临界值,两边配合。没做过这种项目,纯属推测。
    3楼 回复本楼
    引用 hebby 2017/9/3 15:21:39 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    lanan   发表于 2017/9/4 8:02:24
    在低谷电时蓄热,峰电的时候放热,起到利用低谷电,以降低供暖成本。
    4楼 回复本楼
    引用 lanan 2017/9/4 8:02:24 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
