hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
我们来讨论一个问题,是关于锅炉的,有相关经验的师傅来交流一下。
hypermill9 发表于 2017/9/2 9:24:34 1432 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
电加热蓄热锅炉,里边是蓄热转,蓄热温度可达0到800℃。
控制采用PLC控制,锅炉本体自带换热器,风换水的换热器。
控制温度就是控制风机转速,采用变频控制。
控制算法是PID算法
锅炉运行时风机抽出0到800度的热风去换热器里,然后循环水可以被换热,但是有一种现象就是换热器里的水很容易被汽化,几百度的高温去加热翅片管,然后水就气化了,产生气赌,这个问题目前有两种方法解决。
1.风机转速的控制使其转速变慢,热风流动速度变慢,降低水温,防止气化,这样升温效果不明显。
2.加大水循环泵,使其水流速度加快,防止气化,不影响换热效率。
哪一种比较合适?
