您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电缆可以混用吗?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
电缆可以混用吗?
hypermill9  发表于 2017/10/3 20:34:09      1877 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
要增加八台切断阀,可以让电磁阀和反馈信号的电缆线用一根48芯电缆一起放到现场吗,这样做有影响吗
1楼 0 0 回复
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2017/10/4 8:12:37
    阀位反馈你要看是否是本安型的,如果不是,只是DI/DO的区别,我认为问题不大~
    对了,48芯的电缆是不是太粗了……电磁阀的信号最好用1.5mm以上的。
    如果是本安型的,按照规范最好分开走。
    2楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2017/10/4 8:12:37 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2017/10/9 19:12:27
    供电与其他信号线需要隔离,因为这个48心电缆没屏蔽,电磁阀的供电电缆会产生电磁干扰。
    3楼 回复本楼
    引用 a1123 2017/10/9 19:12:27 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    hebby   发表于 2017/10/10 15:19:34
    切断阀的电磁阀以及开关反馈信号都是开关量及电源电压信号,所以使用一根多芯电缆没什么影响,不过这样的线缆对于以后的维修维护会有点麻烦,特别使用时间久了后,电缆各芯线上的标记会看不清,如果这多芯线缆是同色的那么更糟糕,以后如果想要查线,或者有线故障,其查找故障点会非常麻烦。
    因此建议,最好使用单独电缆走线,若实在不行,一定要给每个接线做好标注线号。
    4楼 回复本楼
    引用 hebby 2017/10/10 15:19:34 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
