hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
电缆可以混用吗?
hypermill9 发表于 2017/10/3 20:34:09 1892 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
zhanghe 发表于 2017/10/4 8:12:37
阀位反馈你要看是否是本安型的,如果不是,只是DI/DO的区别,我认为问题不大~
对了,48芯的电缆是不是太粗了……电磁阀的信号最好用1.5mm以上的。
如果是本安型的,按照规范最好分开走。
引用 zhanghe 2017/10/4 8:12:37 发表于2楼的内容
引用 a1123 2017/10/9 19:12:27 发表于3楼的内容
hebby 发表于 2017/10/10 15:19:34
切断阀的电磁阀以及开关反馈信号都是开关量及电源电压信号,所以使用一根多芯电缆没什么影响,不过这样的线缆对于以后的维修维护会有点麻烦,特别使用时间久了后,电缆各芯线上的标记会看不清,如果这多芯线缆是同色的那么更糟糕,以后如果想要查线,或者有线故障,其查找故障点会非常麻烦。
因此建议,最好使用单独电缆走线,若实在不行,一定要给每个接线做好标注线号。
引用 hebby 2017/10/10 15:19:34 发表于4楼的内容
