您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 三相电机用万用表量的接地,通上电后还能转,而且电流也正常,就是外壳带电
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
zhangmengmeng  发表于 2017/10/17 11:30:34      2164 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
三相电机用万用表量的对地短路,但是通上电后还能转,电流也正常,外壳带电,谁能帮忙解释什么原因?
1楼 0 0 回复
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    空间 发短消息加为好友
    martion   发表于 2017/10/18 9:36:08
    接地线有拉了吗?且接地线可靠吗?
    2楼 回复本楼
    引用 martion 2017/10/18 9:36:08 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2017/10/20 18:06:11
    这电机的绝缘不良,即使能正常运转,也不会长久,,,而且外壳带电,接地故障,危险~~!
    最好拆下电机电源线,用兆欧表测量一下,小于0.5M电阻值,,,就换修电机~!
    3楼 回复本楼
    引用 a1123 2017/10/20 18:06:11 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2017/10/22 21:52:12
    外壳带电不要再用了,且外壳没接到,才会这样。
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2017/10/22 21:52:12 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
