您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 设备的功率计算问题
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
设备的功率计算问题
a1123  发表于 2017/11/6 12:14:48      1626 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
设备的功率的计算问题
举个例子,设备包含三相电机5KW,其它均为单相220V用电设备,合计10KW,请问本台设备的额定功率标称多少KW呢?
另外,电机不是常转模式,其它用电设备基本正常工作能有5成时间在动作,那么它的最大功率和运行功率如何计算呢?
麻烦这方面的专家给予解答,谢谢!
1楼 0 0 回复
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2017/11/8 16:12:15
    采用需要系数法求用电设备足的计算负荷:
     有功功率Pc = Kx*Pe
     无功功率Qc =Pc*tanψ
     视在功率Sc =根号下Pc平方+Qc平方
     计算电流Ic =Sc/(根号3*Ur)
     其中 Pe用电设备组功率 ,KW ;Kx,需要系数,查表可得(由《民用建筑用电设备》表1-2中,各种水泵需要系数为0.6-0.8,tanψ=0.75,COS=0.80
    2楼 回复本楼
    引用 wangchen 2017/11/8 16:12:15 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    空间 发短消息加为好友
    bonbo   发表于 2017/11/9 18:39:12
    单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷想加
    3楼 回复本楼
    引用 bonbo 2017/11/9 18:39:12 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2017/11/11 21:20:13
    既有相负荷又有线负荷时,需要将线负荷转换成相负荷。
      将各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷。
    4楼 回复本楼
    引用 jijun 2017/11/11 21:20:13 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
