设备的功率的计算问题
举个例子,设备包含三相电机5KW,其它均为单相220V用电设备,合计10KW,请问本台设备的额定功率标称多少KW呢?
另外,电机不是常转模式,其它用电设备基本正常工作能有5成时间在动作,那么它的最大功率和运行功率如何计算呢?
麻烦这方面的专家给予解答,谢谢!
wangchen 发表于 2017/11/8 16:12:15
2楼 回复本楼采用需要系数法求用电设备足的计算负荷:
有功功率Pc = Kx*Pe
无功功率Qc =Pc*tanψ
视在功率Sc =根号下Pc平方+Qc平方
计算电流Ic =Sc/(根号3*Ur)
其中 Pe用电设备组功率 ,KW ;Kx,需要系数,查表可得(由《民用建筑用电设备》表1-2中,各种水泵需要系数为0.6-0.8,tanψ=0.75,COS=0.80)
引用 wangchen 2017/11/8 16:12:15 发表于2楼的内容
引用 bonbo 2017/11/9 18:39:12 发表于3楼的内容
引用 jijun 2017/11/11 21:20:13 发表于4楼的内容
