您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 控制柜的运行指示灯不亮
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
控制柜的运行指示灯不亮
wangchen  发表于 2017/11/27 20:00:34      1539 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
控制柜的运行指示灯不亮但设备正常运行是什么原因?
1楼 0 0 回复
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    空间 发短消息加为好友
    yanwen   发表于 2017/11/28 14:51:45
    换个指示灯看看,应该是指示灯坏了
    2楼 回复本楼
    引用 yanwen 2017/11/28 14:51:45 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2017/11/30 19:17:24
    用万用表测一下灯的两端电压是否正常,如果电压正常就是灯坏了需要更换,电压不正常就需要检查线路了。
    3楼 回复本楼
    引用 jijun 2017/11/30 19:17:24 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    a1123   发表于 2017/12/2 16:12:24
    4楼 回复本楼
    引用 a1123 2017/12/2 16:12:24 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
