控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 控制柜的运行指示灯不亮
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9922 2026年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/11/27 20:00:34 2015 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
控制柜的运行指示灯不亮但设备正常运行是什么原因?
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2017/11/28 14:51:45
换个指示灯看看,应该是指示灯坏了
引用 yanwen 2017/11/28 14:51:45 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5849 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/11/30 19:17:24
用万用表测一下灯的两端电压是否正常,如果电压正常就是灯坏了需要更换,电压不正常就需要检查线路了。
引用 jijun 2017/11/30 19:17:24 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/12/2 16:12:24
引用 a1123 2017/12/2 16:12:24 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
