控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 热电偶温度计 故障
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2018/1/31 10:09:33 1473 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
热电偶温度计,现场万用表量是13.4,换算330左右,dcs显示360,用信号发生器送信号,dcs显示比现场高30度,后直接拆线重接,又恢复正常,原来温度趋势一直偏高而且波动,这个是线路短路或是别的问题吗?卡件什么都没动过
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2018/2/1 17:33:36
是不是接触不良
引用 ababab 2018/2/1 17:33:36 发表于2楼的内容
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2018/2/1 20:23:43
接触不好,还是线路影响?
引用 xueba 2018/2/1 20:23:43 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
a1123 发表于 2018/2/2 20:45:16
具体什么问题我也想搞清楚呢,现在看应该是线路,但是线路问题不可能高30度吧
引用 a1123 2018/2/2 20:45:16 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
