您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 热电偶温度计 故障
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
热电偶温度计 故障
wangchen  发表于 2018/1/31 10:09:33      1474 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电偶温度计,现场万用表量是13.4,换算330左右,dcs显示360,用信号发生器送信号,dcs显示比现场高30度,后直接拆线重接,又恢复正常,原来温度趋势一直偏高而且波动,这个是线路短路或是别的问题吗?卡件什么都没动过
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/2/1 17:33:36
    是不是接触不良
    引用 ababab 2018/2/1 17:33:36 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2018/2/1 20:23:43
    接触不好,还是线路影响?
    引用 xueba 2018/2/1 20:23:43 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/2/2 20:45:16
    具体什么问题我也想搞清楚呢,现在看应该是线路,但是线路问题不可能高30度吧
    引用 a1123 2018/2/2 20:45:16 发表于4楼的内容
